Italiaaani!!!
se leggi bene il mio post precedente, vedrai che ti suggerisco di aprire l'.igs, non l'.igi !!
non conosco sk ne' il suo exporter, ma SICURAMENTE quando fai partire indigo, lui si crea un file che si chiama log.txt (all'interno della cartella dove hai indigo.exe). Senza chiudere indigo controlla come si chiama il file che si e' caricato per il render: sara' quello il file che devi recuperare per il resume! se si chiama default.igs e non lo hai rinominato, allora non puoi neanche fare il resume della scena!
adesso provo a vedere come funziona skindigo..
spero di essere stato chiaro, se hai dubbi fammi sapere
dopo provo anche io Marco, ma credo che il problema sia proprio questo, SKindigo secondo me sovrascrive di volta in volta il default.igs per cui "ricorda" sempre i settaggi dell'ultimo render.Marcofly wrote: se si chiama default.igs e non lo hai rinominato, allora non puoi neanche fare il resume della scena!
Ciao Marco!
Allora, ho fatto una scena di prova che ho chiamato 1, poi ho aperto il log come mi hai suggerito. Ti riporto quello che ho trovato scritto:
SSE present.
SSE2 present.
SSE3 present.
Using base Indigo directory path ''.
Scene file path: 'C:\Programmi\INDIGO\indigo_v1.0.5.2/default.igs'
Using working directory path 'C:\Programmi\INDIGO\indigo_v1.0.5.2'.
Loading Scene 'C:\Programmi\INDIGO\indigo_v1.0.5.2/default.igs'...
Processing included XML file 'C:\Programmi\INDIGO\indigo_v1.0.5.2\default-settings.igs...
Using Reinhard tone mapping with pre_scale=4.500000, post_scale=1.000000, burn=6.000000
extra_atmospheric: 0
sun_theta_rad: 1.07809
sun_solid_angle: 0.00006
Sky zenith luminance: 3387.09520 cdm^-2
Sun spectral radiance at 500nm: 16166361410218.66800 Wsr^-1m^-3
0 UV coordinate set(s) found.
Building Mesh 'Default'...
90 vertices (2.109 KB)
56 triangles (896 B)
Couldn't find matching cached tree file, rebuilding tree...
TriTree::build()
calcing root AABB.
AABB: (0.000000, -3.330000, 0.000000), (5.730000, 8.800000, 5.170000)
max tree depth: 13
leafgeom reserved: 224(896 B)
0/64 nodes at depth 6 built.
1/64 nodes at depth 6 built.
2/64 nodes at depth 6 built.
3/64 nodes at depth 6 built.
4/64 nodes at depth 6 built.
5/64 nodes at depth 6 built.
6/64 nodes at depth 6 built.
7/64 nodes at depth 6 built.
8/64 nodes at depth 6 built.
9/64 nodes at depth 6 built.
10/64 nodes at depth 6 built.
11/64 nodes at depth 6 built.
total nodes used: 63 (504 B)
total leafgeom size: 116 (464 B)
Allocing intersect triangles...
intersect_tris mem usage: 2.625 KB
finished building tree.
Saving tree to 'tree_cache\882147309.tre'...
Done.
Done Building Mesh 'Default'.
Building Object Tree...
3 objects.
calcing root AABB.
AABB: (-210.397003, -210.397003, -210.397003), (210.397003, 210.397003, 210.397003)
max tree depth: 5
reserving N nodes: 3(24 B)
total nodes used: 11 (88 B)
total leafgeom size: 8 (32 B)
Finished building tree.
AutoFocus: setting camera focus distance to 18.98813 m.
Master buffer size: 12.861 MB
Settings:
Splat filter: mn_cubic
Downsize filter: mn_cubic
Render region: false
Supersample factor: 2
Metropolis: true
Bidirectional: true
Hybrid: false
Ray origin nudge distance: 0.00010 m
Auto setting number of threads to 2.
Finished initialisation
Starting threads... (num threads: 2)
Starting render thread. (RNG seed=1201521894)
Starting render thread. (RNG seed=2403043788)
Doing initial warmup.Doing initial warmup...........
Done initial warmup.
Secondo me, il punto è che l'exporter nn dà la possibilità di salvare l'igs con un altro nome o percorso (almeno nella GUI, poi a comandi non saprei..), quindi sovrascrive sempre di default il.."default.igs"..
Magari chiedo a Whaat..
Tu che dici?
SSE present.
SSE2 present.
SSE3 present.
TriTree::build()
calcing root AABB.
max tree depth: 13
Done.
3 objects.
calcing root AABB.
max tree depth: 5
Settings:
Metropolis: true
Bidirectional: true
Hybrid: false
Tu che dici?
Marco ti riporto le prime righe del log;Marcofly wrote:ma avete guardato cosa c'e' scritto nel log di Indigo?
naturalmente carica il default.igs che io gli indico (è l'unico che ho nella cartella) e poi però mi carica anche le texture riferite all'ultimo render fatto (le ho messe in grassetto). Il risultato è che ho il render ripreso in primo piano e l'ultimo fatto mi risulta come se fosse in trasparenza.
SSE present.
SSE2 present.
SSE3 present.
Using 1 thread(s).
Resuming with indigo image buffer 'C:\indigo_v1.0.4\renders\im1196450605.igi'...
Scene file path: 'C:\indigo_v1.0.4\default.igs'
Using working directory path 'C:\indigo_v1.0.4'.
Loading Scene 'C:\indigo_v1.0.4\default.igs'...
Processing included XML file 'C:\indigo_v1.0.4\default-settings.igs...
Using Reinhard tone mapping with pre_scale=2.700000, post_scale=1.500000, burn=6.800000
sun_theta_rad: 0.64686
Sky zenith luminance: 5139.64160 cdm^-2
Sun spectral radiance at 500nm: 20396509582677.33200 Wsr^-1m^-3
trying to load texture from 'C:\indigo_v1.0.4\TX_default\glass-tinted.jpg'...
Loaded texture successfully.
trying to load texture from 'C:\indigo_v1.0.4\TX_default\Brick-rough_WASH.jpg'...
non essere mai troppo sicuro..
mi sono scaricato il programma e il plugin..
quando esporto una scena non devo cliccare su render scene (altrimenti mi da' lui il nome di default) ma su Export scene as.. , mi scelgo il nome che voglio e il percorso che voglio, e la finestra di dialogo successiva mi chiede se voglio far partire il rendering o no..
- ScreenHunter_01 Jan. 28 15.48.jpg (102.54 KiB) Viewed 11344 times
