Download Trial Buy now
Search  | Login  | Register
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ]
Offline
Salut à tous, je suis français et je n'ai pas traduit mon message sinon ça ne veut rien dire... :(
Depuis quelques version d'Indigo, j'ai remarqué un problème venant de l'intensité lumineuse si plusieurs sources utilisées, et le problème se confirme ici :
J'ai effectué un rendu avec une seule source lumineuse :
Avec deux sources :
Pourquoi la deuxième source masque la première ? :roll: Merci d'avance. :o
 Profile
Offline
So, French to English :
Quote:
Hi all, I'm French and I have not translated my message or it means nothing ...
Recent version of Indigo, I noticed a problem from the light intensity if several sources used, and the problem is confirmed here:
I did a record with a single light source:
With two sources:
Why the second source mask first? Thank you in advance.
_________________
Skindigo/Cindigo/Maxigo user - My Site
E7500 @ 2.93GHz (2 CPUs) on Windows7
 Profile
Offline
Je peux déja répondre en Français...
La seconde source ne masque pas la première. Mais elle est beaucoup plus lumineuse que l'autre. Comme tu utilises probablement le tonemapping "Reinhardt", Indigo s'adapte automatiquement à la lumière de l'image finale pour que la scene soit exposée correctement, à la manière d'un appareil photo en mode exposition automatique.
La seconde source étant très lumineuse, Indigo baisse fortement l'exposition globale pour que la scene ne soit pas sur-exposée. En conséquence, la puissance lumineuse de la première source devient trop faible pour qu'on puisse la voir.
A titre de comparaison, eclaire un objet avec la lumière de l'écran d'un téléphone dans une pièce parfaitement sombre, et prends une photo. Tu vois la lumière du téléphone. Puis fais la même chose dehors en plein soleil : l'objet ne semble plus éclairé par le téléphone. Pourtant la puissance lumineuse fournie par le téléphone n'a pas changé.
Solutions : il faut régler et équilibrer les puissances de tes deux sources. Je ne suis pas familiers avec les exporteurs autres que sketchup, mais il doit y avoir un paramètre "emission scale" quelque part, dans les propriétés des objets ou des matériaux
Etienne
_________________
Eclat-Digital Research
http://www.eclat-digital.com
 Profile
Offline
Merci pour la réponse. :)
J'utilise également Sketchup et j'ai pourtant touché aux réglages du tonemapping.
Je fais refaire quelques tests.
 Profile
Offline
Autrement je te conseille une MAJ de SkIndigo. La dernière version est inclue avec Indigo 3.2.12.
_________________
it's magic
 Profile
Offline
Quels que soient les réglages du tonemapping, si tu as une source très puissante et une très peu puissante, tu ne verras que celle qui est puissante. Le tonemapping explique juste que la seconde source aie l'air d'avoir baissé.
Comme expliqué dans mon post ci-dessus, la résolution du problème passe par le réglage des puissances et non par le tonemapping.
Sous sketchup, il faut aller dans les propriétés des matériaux skindigo. Il faut utiliser l'interface avancée en cliquant sur "UI". Dans la rubrique "Emitter Attributes" tu as un paramètre "Emission Scale". Regle le pour tes deux sources
Etienne
_________________
 Profile
Offline
J'utilise la dernière version d'Indigo et de Skindigo. : )
Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres tests pour l'instant.
 Profile
Display posts from previous:  Sort by
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum
Search for:
Jump to:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
